- Citta: Toscana
Si per il fegato prende ormai da anni dei galenici fatti preparare dal vet. Come disintossicante sta facendo il TAD da più di 15 giorni. C’è qualcos’altro che potrei dare per ridurre le tossine? Il metabolase riesco a farne 5 ml nella flebo
- Citta: Toscana
Secondo il vet dovrebbe fare più liquidi sottocute per ripulire il sangue il problema che non riesco a farne più di 100 ml perché lei si stressa e dopo un po’ comincia ad agitarsi.
- Citta: Toscana
Scusa una domanda. Il metabolase che le inietto 5 ml è davvero poco perché per il suo peso 9 kg. dovrebbe farne da 18 a 36 ml. Purtroppo però le brucia . Esiste niente che posso dare per via orale? Ho visto che esiste l’ornitina della solgar che aiuta ad eliminare l’ammoniaca.
sì, chiedi al vet per ornitina, arginina, citrullina, Rossovet carnitina, inulina.
- Citta: Toscana
Gliel’ho chiesto ma lui ha detto di fare metabolase. Il problema che le brucia. Forse non conosce niente da dare per via orale. Non conosceva neanche il gunamino. Mi puoi dare delle indicazioni su cosa poter usare? Tra l’altro io le davo il desmodio arkopharma ma l’ho sospeso perché può dare qualche problema a livello gastrointestinale ed in questo periodo va spesso in diarrea. Cosa dici è il caso di riprenderlo?
il desmodio in questa fase non è risolutivo, occorre intervenire riducendo le tossine con metabolase, se non si riesce, si opta per arginina, ornitina citrullina (scritto sopra) anche il lattulosio. Io sentirei altro parere veterinario.
- Citta: Toscana
Ciao Eli proprio stasera ho contattato un altro vet. Lui mi ha consigliato di dare Arsenicum album 9ch 3 granuli mattino e sera
Same celfood 4 gocce mattina e sera
Tiobec mezza bustina la sera
VSL 3 gocce 5 gocce mattino e sera
50 ml di fisiologica la mattina con 1 fiala di Tad
50 ml di fisiologica la sera con 5 ml di metabolase
Mi ha detto per bocca meglio di no perché rischia di vomitare
Chelidonium homaccord 8 gocce mattino e sera
Nux vomica 1 fiala 2 volte al giorno
Coenzima q 10
Spirulina
Ester c plus
Per quanto riguarda l’alimentazione mi ha detto di dare per 3 giorni 3 compresse di gunamino e un albume e basta perché ha bisogno di ripulirsi visto che ha continuamente coliche e diarrea.
Fra tre giorni di richiamarlo per capire come va
Coenzima q 10
Spirulina
Ester c plus
Ciao Manuela, diverse integrazioni prescritte dal vet le avevamo già discusse, bene. In questa fase dove occorre disintossicare non darei fitoterapici come la spirulina o vitamine, vitamina C, il fegato già fa fatica a metabolizzare e i reni devono filtrare, ne deriva un surplus di lavoro notevole. Per quel che riguarda il tiobec **attenzione** 300 mg sono davvero troppi ed inoltre, come spiegato in questo articolo con (Riferimenti scientifici)
Acido alfa lipoico per cane e gatto SOSPETTA TOSSICITÀ: L’acido alfa-lipoico (ALA) è un antiossidante metabolico speciale viene prodotto naturalmente nel corpo degli esseri umani e animali, è un potente antiossidante nemico dei radicali liberi, in umana è molto utilizzato, protegge le nostre cellule da possibili danni e combatte lo stress ossidativo, per i nostri gatti e cani l’acido alfa-lipoico può avere effetti potenzialmente tossici, viene facilmente assorbito nel flusso sanguigno ed è anche in grado di attraversare la barriera ematoencefalica.
https://elicats.it/acido-alfa-lipoico-per-cane-e-gatto/
per quel che riguarda il vsl3, è un ottimo probiotico in caso di IBD / sarebbe meglio sostituirlo con il probinul l'unico con studi alla mano che riesce ad aiutare nello smaltimento delle tossine tramite dialisi enterica "Modula il microbiota del cane e gatto e lo induce a produrre meno tossine uremiche"
https://elicats.it/insufficienza-renale ... icrobiota/
Ribadisco l'importanza dell'integrazione con arginina, citrullina, ornitina e lattulosio
*metabosale non si può dare via orale.
- Citta: Toscana
Ciao Eli grazie per le tue risposte. Io purtroppo non so più dove sbattere la testa. Ho chiesto anche un altro parere ma come vedi anche questo vet non mi sembra abbia le idee chiare. A questo punto non do il tiobec ne Spirulina né vitamina c. Proverò a fare metabolase in soluzione fisiologica ma come ti dicevo si stressa tanto e anche questo vet non mi vuole dare niente per bocca io non conosco i prodotti non me la sento di fare il fai da te anche per i dosaggi. Purtroppo ogni volta che mangia va in diarrea. Per il resto cosa devo fare? Secondo te continuo con il TaD? Lui consiglia 1 fiala al giorno. Lo sta facendo da 24 giorni. Il probinul lo avevo sospeso perché va continuamente in diarrea. Posso provare magari con le capsule?
Con l’alimentazione cosa mi consigli? Ogni volta dopo mangiato va in diarrea
Scusa tutte le domande ma sono veramente tanto demoralizzata
- Citta: Toscana
Scusa Eli se fosse possibile avrei bisogno dì contattarti privatamente. Per telefono , per mail come preferisci. Ti ringrazio
In totale ci sono 14 utenti connessi : 1 registrato, 0 nascosti e 13 ospiti
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 13 ospiti
